[MCU] 选用32?
6536|31
 楼主| jlyuan 发表于 2020-5-10 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
149有三个时钟,内部的就不说了,外部的常用的由32.768KHZ和8MHZ,我再设计电路时,要选择一个时钟,如何能让我知道我是选用32的呢,还是选用8M的。
wuhany 发表于 2020-5-10 16:15 | 显示全部楼层
根据你电路需要的实际工作频率来决定,比如高速数据采集的话,需要高频率的晶振;
wyjie 发表于 2020-5-10 16:18 | 显示全部楼层
否则低频晶振更适合,因为有更低的功耗。
 楼主| jlyuan 发表于 2020-5-10 16:22 | 显示全部楼层
多谢,我不需要低功耗,那直接接8M的了。
wyjie 发表于 2020-5-10 16:25 | 显示全部楼层
32.768KHZ是便于时钟应用
zhenykun 发表于 2020-5-10 16:29 | 显示全部楼层
你串口输出晶振选择寄存器的数值。
zhenykun 发表于 2020-5-10 16:34 | 显示全部楼层
你串口输出晶振选择寄存器的数值。
zhanghqi 发表于 2020-5-10 16:37 | 显示全部楼层
32.768KHZ一般用于时钟  8M用于cpu和其他外设。 我用的lm329790是这样的
jiajs 发表于 2020-5-10 16:41 | 显示全部楼层
8M的一半用于主频的MCLK,用于主程序的运行的
huangchui 发表于 2020-5-10 16:44 | 显示全部楼层
32.768KHz的一般用于辅助时钟ACLK跟从时钟SMCLK,像UART的、定时器的时钟的都可选用这个的
zhaoxqi 发表于 2020-5-10 16:50 | 显示全部楼层
让单片机进入低功耗的时候,MCLK停止运行,但是SMCLK、ACLK的都可运行的,便于随时的响应中断推出低功耗模式的
wangzsa 发表于 2020-5-10 16:53 | 显示全部楼层
你怎么配置的呢?
wenfen 发表于 2020-5-10 16:56 | 显示全部楼层
在MSP430单片机中一共有四个时钟源
chenho 发表于 2020-5-10 16:58 | 显示全部楼层
MSP430149内部有RC振荡晶振。不稳定,随时间和温度变化,晶振频率会发生变化。
llljh 发表于 2020-5-10 17:02 | 显示全部楼层
辅助时钟,通常由LFXT1CLK或VLOCLK作为时钟源
renyaq 发表于 2020-5-10 17:06 | 显示全部楼层
参见数据手册和操作手册。
yufe 发表于 2020-5-10 17:10 | 显示全部楼层
MSP430的时钟设置包括3个寄存器,DCOCTL、BCSCTL1、BCSCTL2、BCSCTL3
zhanglli 发表于 2020-5-10 17:14 | 显示全部楼层
XT2: XT2产生XT2CLK时钟信号,如果XT2CLK信号没有用作时钟MCLK和SMCLK,可以通过置XT2OFF关闭XT2,PUC信号后置XT2OFF,即XT2的关闭的。
zwll 发表于 2020-5-13 22:05 | 显示全部楼层
引脚电压你得先确定一下
stly 发表于 2020-5-13 22:13 | 显示全部楼层
msp430不是能够输出时钟信号吗
