通过串口下载程序
450|17
wangpe|  楼主 | 2020-5-10 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA801AS能否通过串口下载程序
hanwe| | 2020-5-10 16:43 | 只看该作者
出厂的默认ISP 为3线的ISP 代码
llia| | 2020-5-10 16:46 | 只看该作者
对,不能用串口下载
langgq| | 2020-5-10 16:52 | 只看该作者
要用串口下载,需要用U1重新烧录串口的引导码才可以
lium| | 2020-5-10 16:55 | 只看该作者
不能哈
wangpe|  楼主 | 2020-5-10 16:57 | 只看该作者
感谢!原来如此
guoyt| | 2020-5-10 17:00 | 只看该作者
应该是不行的吧,重新烧录串口的引导码才可以!!!
yufe| | 2020-5-10 17:03 | 只看该作者
51单片机RAM不够,外部扩展SRAM。在KEIL C下开发编译,如何设置让编译器知道有外部扩展RAM,从而编译出MOVX指令!
yufe| | 2020-5-10 17:08 | 只看该作者
用xdata来指定变量区域;
或者使用large模式。
llia| | 2020-5-10 17:12 | 只看该作者
加XDATA指定访问的数据在片外64K字节数据存储器内,用MOVX指令访问,再去看C51相关说明
langgq| | 2020-5-10 17:16 | 只看该作者
你的意思是只要用XDATA定义变量 编译时就会自动生成了MOVX指令吗?另外如果的device只有内部RAM,没有XDATA,代码里强制加入XDATA,会导致编译器编译不过嘛?
wangzsa| | 2020-5-13 22:07 | 只看该作者
没有外部SRAM就不要用XDATA,只有用到外部SRAM才用XDATA,这时候就会生成MOVX,C51有三种存储器模式是SMALL,COMPACT,LARGE;更详细的你找本关于C51全面点书看看,
zhuww| | 2020-5-13 22:15 | 只看该作者
到底是啥问题。。。
wangpe|  楼主 | 2020-5-13 22:18 | 只看该作者
外挂RAM是硬件问题
langgq| | 2020-5-13 22:22 | 只看该作者
这个确实很难说
lium| | 2020-5-13 22:26 | 只看该作者
淘汰掉51,外扩一个成本已经够买个不错的ARM了;
guoyt| | 2020-5-13 22:30 | 只看该作者
想问下,用xdata来指定变量区域怎么做啊???
wangpe|  楼主 | 2020-5-13 22:40 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
