按键接个10K电阻有什么好处
1462|6
16842255|  楼主 | 2020-5-10 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
@Kun| | 2020-5-11 08:29 | 只看该作者
是上拉,还是下拉,或是串接?
xyz549040622| | 2020-5-11 08:44 | 只看该作者
我认为是起到保护作用的,在电阻间产生压降。比如单片机加入设置为输出高电平,不加电阻你强制拉到地,就会出现问题。
如果单片机支持准双向模式,就没问题。如果不支持,我认为还是加上好一点。
steelen| | 2020-5-12 09:59 | 只看该作者
仔细理解吧
airwill| | 2020-5-17 21:55 | 只看该作者
是啊, 这个问题没有问明白,  就这个 10K 是上拉, 下拉, 还是串联里面了?   对于新人,  提问最好能够把问题描述清楚哦.
dirtwillfly| | 2020-5-18 21:35 | 只看该作者
还是没看明白楼主的这个10k电阻是怎么连接的
blust5| | 2020-5-19 08:34 | 只看该作者
一般来说这个10K应该是上拉的,按键未按下时被拉高,按键按下时引脚被拉低,这个电阻是限流保护用的
