[求助讨论] 分析传感器数据
2792|2
 楼主| 小z学徒 发表于 2020-5-11 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发一个系统来测量一个(模拟)汽车悬架的振动响应,使用计算机和定制软件写在LabVIEW…
你的悬架将由一个简单的悬臂梁模型组成。一个小磁铁附在梁的末端。然后,使用霍尔效应传感器来确定
悬臂梁的运动(磁体相对于传感器的位移)。当悬架碰到凸块时,梁将受到冲击,结果会看到系统的“自由
响应”。传感器数据已经从这个系统(作为一个传感器电压)记录下来,并且你必须编写一个LabVIEW程序来
校准、显示和分析数据。
为了达到你的课程目标,你必须解决3个关键目标:
1.将传感器信号校准成线性距离(mm)
2.编写LabVIEW程序显示和分析传感器数据
3.写下
将传感器信号校准成线性距离(mm)
悬架模型的“自由响应”分析(见附录A)
将校准数据保存到CSV文件
4.添加附加功能以向程序添加功能…
可视化数据的不同方式
控制保存数据的重放
有人帮忙给点想法吗?
vicent96 发表于 2020-7-4 21:27 | 显示全部楼层
上位机,不会写
FireworksSH 发表于 2020-7-12 14:11 | 显示全部楼层
这是一个比较简单的项目啊,你的问题在哪里?
