额温枪方案设计_IC/PCBA设计
375|1
 楼主| 西城微科 发表于 2020-5-11 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此红外额温枪方案采用高精度mcu芯片进行开发,具有精度高,测温快,标定方便,不良率低等众多的功能特点,已经为多家公司所采用。并且可以根据客户的功能需求修改方案,成套的外壳,显示屏供应。
  一、主要功能规格:
  1、测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃
  2、测量精度:±0.3C
  3、测量时间:≤1秒
  4、测量距离:1-10CM
  5、测量方法:红外线测量
  6、发射率:0.95
  7、红外波长:5-14um
  8、按键:开关机/**,start
  9、功能:高温报警,**温度10次
  10、组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成
  11、适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
  12、可测量耳温与额温,并且能够在高温环境(最高48℃)下使用
  13、低电压提示功能
  14、无操作60秒自动关机,更省电;
  15、可定制时间显示,环境温度显示,语音报数,LED背光,冷光片EL背光等功能。
  二、额温枪的工作原理
  利用所有大于零度的物体都会发射红外线的特征,采用红外线专用探头传感器(senser)收集物体发射的红外线转变为微弱的uV~mV级电压信号,再经过近百倍的电压放大,进入高精度高分辨率AD转换器,得出的数字信号经过单片机复杂的处理,得出实际的温度,通过人机界面进行表达:LCD显示 或者 语音报数 或者 经过数据传送到电脑进行集中处理。
  耳温枪原理复杂、是精密测温产品,对生产工艺制程要求较高,对于初次接触此领域的工厂想要顺利量产可能会面临诸多困难;而本公司有专门研发的工程师,可以提供全方位的技术支持,确保客户顺利,快速出货。
OWENSHAO 发表于 2020-5-17 19:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!!楼主
