FLASHBOOT问题
2495|1
 楼主| 专注力5 发表于 2011-12-15 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用开发板上的FLASHBOOT例子程序,根据.map修改了例子程序里面的内容:
#define Entry_Point         0x0000c724                // 定义32位进入点地址
#define REG_COFIG_COUNT        0x00000000                // 定义32位寄存器配置计数器
#define VEC_COUNT        0x00000100                // 配置矢量段字节计数器
#define VEC_ADDRESS        0x00004000                // 配置矢量段的字节起始地址
#define CINIT_COUNT        0x000000D0                // 配置初始化段字节计数器
#define CINIT_ADDRESS        0x00004100                // 配置初始化段的字节起始地址
#define TEXT_COUNT        0x00000786                // 配置文本段字节计数器
#define TEXT_ADDRESS        0x0000c000                // 配置文本段的字节起始地址
烧写完成后重上电,程序没跑起来,是那里原因呢????是不是那里还要修改的呢?????
ty新气象 发表于 2011-12-16 10:23 | 显示全部楼层
