485保护电路
8692|11
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-3-7 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是个485保护电路:<br /><br />1.图中有两种地,我认为空心的那个地是连接到外壳地的。横杠地是连接的板子上的信号地。不知我理解的对不对?<br /><br />2.图中RXD一路,有9012反向,然后光耦再反向,两个反向有何意义,为何不像其他路上的光耦一样用,这样还能省个三极管?<br /><br />请各位帮忙看看!!
zh5h 发表于 2009-3-7 11:29 | 显示全部楼层
俩个地是两组电源的地
fluke56512 发表于 2009-3-7 13:02 | 显示全部楼层
我也没看懂
此图是用在大型设备上的。<br /><br />1.05-05&nbsp;1W&nbsp;是5V输入5V输出的电源模块,做隔离用的。目的是当485芯片被共模击穿时,保护输入级分系统电路。<br /><br />2.SP485R的RO脚驱动不了光耦,用9012增加驱动的。
iC921 发表于 2009-3-7 16:39 | 显示全部楼层
9012
本质不是反相。是提高驱动能力。<br /><br />光耦是不是用来反相,不要紧。如果不反相,通过E极输出即可<br /><br />地:左边的地称为本地地,右边的地称为线路地。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-3-7 22:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位!
说到接地,不知大侠们是否把板子上的地,跟机壳的大地连接呢?是不是之间加个电容好些?请大侠们讲讲板子地跟机壳地是如何处理的呢?
iC921 发表于 2009-3-8 00:05 | 显示全部楼层
这个不一样
机壳是接地是安全和防雷需要,而电路的实际地(电源地)却是电路工作的需要。<br /><br />具体怎么连恐怕蚂蚁更有说法。等等看。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-3-8 08:48 | 显示全部楼层
坛子里的大侠指点一下小弟。
机壳地跟电路板上的地该如何处理更合适。。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-3-8 11:31 | 显示全部楼层
有劳版主出马!!
chunyang 发表于 2009-3-8 15:12 | 显示全部楼层
解答
1、“三角地”指485的参考地,另一个是内部系统地,在现场干扰严重时还需要引入保护地,机壳地是单独的,不能和参考地、保护地、系统地等混淆。具体处理时需要考量现场的具体情况,没有一成不变的固定答案。<br />2、在注意正确的逻辑时要兼顾器件的驱动能力,在驱动能力满足时当然无需外扩晶体管,这一点需要查证器件手册。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-3-8 16:50 | 显示全部楼层
chunyang大哥终于出山了。
chunyang大哥说了这么多地,俺都不会啊。很想系统学习一下,有这方面的书吗?给推荐个!!
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-3-8 17:16 | 显示全部楼层
DC-DC
图中那个DC-DC转换芯片网上查了查,不好买,不知有替代型号吗?
fzyuan 发表于 2009-3-8 18:30 | 显示全部楼层
这个电路是跑不转的吧?
而且很奇怪:<br />他怕SP485的RO输出驱动能力不足,就加了一个Q1以驱动光耦,但是大家有没有发现RO的实际负载要比Q1(9012)的负载还重些?<br />Ro的电流约(5V-0.7V)/1k=4.3mA;<br />而Q1的负载电流却是(5V-1.2V)/1k=3.8mA;<br />可见Q1是多余的。<br /><br />另外,SP485输出端的接法就更邪乎了:<br />端口上那么大的电容和电感,失效保护电阻那么小,难道楼主的波特率只有几百?难道线路很短,并且终端数量也只有几个?<br /><br /><br />如果MCU是51的,建议R/D信号改成低电平为DE有效更好,否则51上电(包括复位阶段)时,SP485呈现低阻,可能影响其他正在工作的终端的正常通讯。
