[技术问答] SC92F8003串口通信用p1.5和p1.6为什么不能收发
1197|6
 楼主| 李明树 发表于 2020-5-11 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "H/Function_Init.H"
void Uart0_Init(uint Freq,unsigned long int baud);
bit UartSendFlag = 0; //发送中断标志位
bit UartReceiveFlag = 0; //接收中断标志位
unsigned char redata=0;
*函数名称:void Uart0_Test(void)
*函数功能:Uart0测试
*入口参数:void
*出口参数:void
void delay1s(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c,n;
    for(c=234;c>0;c--)
        for(b=213;b>0;b--)
            for(a=159;a>0;a--);
    for(n=6;n>0;n--);
        Uart0_Init(16,9600);
        while(1)
//                SBUF = 0X55;
                if(UartReceiveFlag )
                SBUF = redata;
                while(!UartSendFlag);
                UartSendFlag = 0;
                UartReceiveFlag=0;
*函数名称:void Uart0_Init(uint Freq,unsigned long int baud)
*函数功能:Uart0中断初始化
*入口参数:Freq-主频,baud-波特率
*出口参数:void
void Uart0_Init(uint Freq,unsigned long int baud)    //选择Timer1作为波特率信号发生器
        P1CON &= 0x9f;   //TX/RX设置为输入带上拉
        P1PH  |= 0x60;
        SCON  |= 0X50;   //设置通信方式为模式一,允许接收
        TMCON |= 0X02;
        TMOD  |= 0X20;
        PCON  |= 0X80;        //SMOD=1
        TH1 = (Freq*1000000/baud)>>8;          //波特率为T1的溢出时间;
        TL1 = Freq*1000000/baud;
        TR1 = 0;
        ET1 = 0;
        EUART = 1;     //开启Uart0中断
        EA = 1;
*函数名称:void UartInt(void) interrupt 4
*函数功能:Uart0中断函数
*入口参数:void
*出口参数:void
        if(TI)
                TI = 0;
                UartSendFlag = 1;
        if(RI)
                RI = 0;
                UartReceiveFlag = 1;
                redata = SBUF;
赛元MCU3 发表于 2020-5-11 19:08 | 显示全部楼层
您好,这一段UART的程序我们这边测试没有问题,可以正常收发,建议您检查一下硬件部分是否有问题。
taobaofarmer 发表于 2020-5-12 10:58 | 显示全部楼层
看程序我也没看出来有问题,你先用示波器看下串口数据到底发到板子上没有
磨砂 发表于 2020-6-6 18:27 | 显示全部楼层
先查一下自己的硬件连接吧
晓伍 发表于 2020-6-6 18:28 | 显示全部楼层
有没有可能两根线接反了啊
八层楼 发表于 2020-6-6 18:28 | 显示全部楼层
波特率一致了吗
观海 发表于 2020-6-6 18:28 | 显示全部楼层
是否可靠接地了呢
