[FPGA] vivado关联modelsim中出现的问题
1369|0
 楼主| 一个拥抱 发表于 2020-5-11 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一定要注意:不同版本的vivado支持的modelsim的版本是不同的!!!
出现的问题就是关联之后,运行modelsim的时候报错。具体表现:用modelsim仿真vivado2018.3的DDR3的时候报错;
报错内容:
** Error: E:\Xilinx\Vivado\2018.3\data\verilog\src\unisims\PHY_CONTROL.v(504): Module 'SIP_PHY_CONTROL' is not defined.
楼主用的vivado2018.3,就无法关联modelsim 10.4.
应该支持Questa Sim-64 10.6c
Questa Sim-64 10.6c是modelsim的升级版。
特别注意!!!!
如果是用vivado 2018的话,无法关联modelsim,只能关联Questa Sim-64 10.6。
楼主是vivado 2018 03关联Questa Sim-64 10.6。
转载(侵删):
https://blog.csdn.net/kkg89/article/details/105172942
