难了我四个钟的程序小问题,求指导!
2721|7
 楼主| junwei05 发表于 2011-12-15 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
uchar num,num1;
void delay(uint);
void main()
    while(1)
      num++;
      P0=table[num];
       delay(1000);
void delay(uint z)
    uint i;
    for(;z>0;z--)
       for(i=0;i<124;i++);
为什么程序运行时P0的值一直为0不变化,请问怎么才能让P0不断读取table[]里的值?放入!
zxcscm 发表于 2011-12-16 08:28 | 显示全部楼层
这个num++;会一直加到255才回零,P0=table[num];数组越界了
在num++;后加个判断if(num>=16)num=0;
 楼主| junwei05 发表于 2011-12-16 10:33 | 显示全部楼层
你好,但在仿真电路上,P0一直是0XFF,没变化啊,但在调试时NUM,和P0都一起变化的,怎么回事?
 楼主| junwei05 发表于 2011-12-16 10:39 | 显示全部楼层
在KEIL中调试,P0随着NUM变化,怎么在PROTEUS中仿真,P0一直是高电平,有谁知道是怎么回来吗?
zhaofy521 发表于 2011-12-16 14:01 | 显示全部楼层
不要太依靠PROTEUS
数组越界了
chejun86 发表于 2011-12-16 17:16 | 显示全部楼层
51的IO好像是NMOS结构,你用作输出的话要求都没那么严,只要注意NUM的范围这程序应该没什么问题了....不过延时看的人头疼,对于时间还是建议你用中断定时器吧,养成一个好习惯...
yumpie 发表于 2011-12-19 23:19 | 显示全部楼层
数组越界
num++;改为num=++num%16;
如果调试时使用中断时看PROTEUS中输出应该是对的
如果程序连续运行时PROTEUS中端口值动态变化未必准确
Magic先生1 发表于 2011-12-21 20:51 | 显示全部楼层
NUM設置個上屆把
