找不到代码选项设置
2520|7
千岛水神|  楼主 | 2011-12-16 08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问LS们:为何在我的KEIL软件中不能打开 代码选项设置?我安装了插件,能找到中颖的SH79F085 MCU,我用的是C语言编写程序。在目标属性中我的KEIL 只有水平方向的8个页面选择。而指南中有10页面选择,请问是软件版本不对吗?谢谢回答先。
jessie000| | 2011-12-16 08:36 | 只看该作者
你的是什么版本?
千岛水神|  楼主 | 2011-12-16 15:03 | 只看该作者
v6.12和v7.5,两种版本都试用过。都不能进入。指南上说只要v2.34以上就可以了,可我就没有搞定。请教了。
千岛水神|  楼主 | 2011-12-16 15:09 | 只看该作者
重装了KEIL上述2种版本的软件,情况依然如故。在KEIL\C51\INC目录中可以找到SINOWEALTH,但是在为工程选择芯片时,又不能进入了。
千岛水神|  楼主 | 2011-12-16 15:11 | 只看该作者
哪儿有适用的KEIL?
千岛水神|  楼主 | 2011-12-16 15:18 | 只看该作者
是否要注意Flash_LibUpdate和SLAB软件的安装顺序?
千岛水神|  楼主 | 2011-12-17 09:32 | 只看该作者
我注意到在SLAB的烧录软件中有代码选项的设置功能。既然如此,是否可以理解为可以在编译过程中,不必理会代码选项的设置,可以在烧录过程中来解决设置问题?那么在编译时也可以用最普通的8位MCU的C51的套路完成编译工作。针对中颖单片机的一些特殊功能,只要注意设置SFR和一些相应的功能选项,就OK了。是否可以如此请明示。
bananarer| | 2011-12-19 13:28 | 只看该作者
7# 千岛水神
不是你这样理解的。你装的KEIL是不是版本不对,应该转PK51,不是ARM版本的。
