[产品供应] 多媒体创新平台RED2-70,FPGA开发板,EP2C70F672开发板,ALTERA开发板
1263|0
 楼主| cailiu 发表于 2011-12-16 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
【明星产品】预装uCLinux和WebServer,开箱即用的SoPC系统;两路红色飓风标准扩展接口,提供无限扩展空间;性能配置全面超越Altera原装套件.
详细介绍:
【RED2-70的产品清单】
1 RED2-2C70开发板板         1套
2 USB Blaster下载电缆       1条
3 串口连接线                1条
4 USB连接线                 1条
5 5V, 2A电源                1个
6 标准的16×2液晶模块       1个
7 音频线连接线              1条
8 视频连接线                1条
9 网络连接线                1条
10 配套DVD光盘              1张
【红色飓风RED2-70硬件配置】
  采用8层板工业标准精心设计:
1 FPGA芯片: EP2C70F672
2 配置芯片:EPCS16
3 32M高速SDARM两片
  采用独立的两片美光公司高质量MT48LC16M16芯片,
  可升级为单片32Mbyte容量MT48LC32M16芯片,最高读写速率可高达166MHz,
  NIOS II和高速双端口SDRAM控制器均支持
4 16Mbyte nor型闪存(可升级至32Mbyte)
   采用Intel公司高质量E28F128J3A芯片,
   可升级为单片32Mbyte容量E28F256J3A芯片,
   8位16位可选数据总线,
   NIOS II和高速多端闪存控制器均支持;
5 1M Byte 高速,异步SRAM
  一片512K×16Bit的SRAM,独立的字节使能信号
6 视频输入接口
  使用PHILIP SAA7113多格式SDTV视频解码器
  集成了4路54MHz,9位AD
  由单个27MHz晶振输入提供时钟
  多格式4路模拟视频输入:NTSC-(M,J,4.43),PAL-(B/D/G/H/I/M/N),SECAM
  支持以下数据输出格式:ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 输出 +HS,VS和FIELD
  应用范围:DVD接收器,液晶电视,置顶盒,数字电视和便携式视频设备。
7 视频输出VGA接口
  使用ADI7123 240MHz Triple 24位高速视频DAC
  带有15个管脚的高密度D-sub连接器
  最佳性能和品质时支持100Hz刷新速率下1600×1200分辨率
  能由Cyclone II FPGA实现高性能TV编码器
8 音频接口
  使用TI TLV320AIC23 32位最优品质音频CODEC
  8KHz-96KHz采样频率
  可应用于MP3播放器、录音器、PDA和智能手机
9 9针RS-232 串口
  RS232是应用最为广泛的UART接口,可以方便的实现与计算机的数据通讯;
  同时在调试基于FPGA的嵌入式操作系统时候,可以作为辅助调试接口,结果输出到主机的超级终端上面。
10 PS/2鼠标,键盘接口
  标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接口协议,实现一个IO设备扩展。
11 USB2.0高速数据接口
  采用业界应用广泛的CYPRESS 68013芯片能够与PC直接高速通信
  完全兼容USB Spec 2.0版本
  支持全速和低速数据传输
  支持USB从模式
  支持带驱动的quartusII IP和PC上位机软件
12 以太网DM9000A接口
  DM9000A是中国台湾DAVICOM公司推出的一款高速以太网接口芯片,其基本特征是:集成10/100M物理层接口;
  内部带有16K字节SRAM用作接收发送的FIFO缓存;支持8/16bit两种主机工作模式;
  通过HP认证的AUTO-Mdix(支持直接互连自动翻转)功能;支持TCP/IP加速(IPV4 check sum offload)减轻CPU负担,提高整机效能;
  10ns I/O读写时间。DM9000A以太网控制器遵循IEEE颁布的802.3以太网传输协议;
  该电路还集成了EEPROM接口,自举时通过EEPROM接口输入到芯片中,从而实现自动初始化。
13 SD卡接口
  提供SPI模式用于SD卡接入
14 IrDA收发器
  包括一个115.2kb/s的红外收发器
  32mA LED驱动电流
  集成EMI保护
  IEC825-1级 1 Eye Safe
  边沿检测输入
15 2个带二极管保护的40脚扩展接口
   开发板引出72个I/O管脚到2个40脚扩展接口,其中包括2对差分专用输入时钟和2对锁相环输出差分时钟,40脚扩展接口兼容标准IDE硬件驱动的排线电缆
16 各种基础输入输出设备
  16x2标准字符型液晶模块
  4位七段数码管
  16位发光LED管
  8位按键、8位拨码开关
【Red Panel for RED2】
红色飓风PC端控制程序,可以通过串口方便地与上位机进行通信,完成开发板外设的测试与控制.
【实验效果展示】
1 视频输入输出环路实验
  视频解码和VGA编码是多媒体处理领域应用范围十分广泛的设备,教学平台提供标准的视频输入/输出接口和配套芯片电路,以支持多媒体领域相关项目的开发。这个实验可以通过教学平台的AV端子输入DVD或者摄像头的PAL格式视频,经过SDRAM的处理后从VGA输出视频,从而展示24bit VGA输出的视频质量。
2 PS/2接口键盘传输实验
  PS/2是PC和许多工业控制平台的标准用户输入设备,教学平台提供一个标准的PS/2接口,可以支持鼠标/键盘的应用。这个实验可以通过教学平台的PS/2接口输入键盘的操作信息,从RS232接口中将数据输出到PC中显示。
3 USB2.0接口数据传输实验
  USB协议是现在应用最为广泛的高速数据传输标准,教学平台提供一个标准的USB2.0接口,以便支持高速大容量数据传输领域的开发应用。这个实验展示通过USB2.0接口和PC机进行高速通信的效果。将MP3接到LINEIN上,FPGA将采集到的音频数据通过USB2.0传输到PC中。在PC使用播放软件播放歌曲。
4 卡拉ok机实验
  这个实验可以用教学平台的LINEIN,LINEOUT和麦克风电路实现卡拉OK机,从而展示教学平台的音频质量。MICIN接话筒、LINEIN接MP3输出的歌曲、LINEOUT接扬声器。你可以听到扬声器输出你的声音和MP3播放器的混声。
5 SD卡播放音乐
  许多播放设备都使用用大容量的外被存储设备,比如SD 卡储存音乐/ 电影文件。 教学平台提供用户 SD 卡存取的硬件平台和高质量音频编/解码芯片,以便支持多媒体产品的开发。在这个实验中,我们示范,在教学平台上实现一个 SD 卡音乐播放器,播放存储在 SD 卡中的音乐文件,从LINEOUT输出高质量的音频。
6 搭建网络服务器实验
  现在远程数据交互和通信常用以太网络来实现,教学平台提供一个10/100M的以太网接口,用来支持以太网相关项目的研发。这个实验使用niosII的实时操作系统实现将教学平台作为一个简单的web服务器的功能。可以在网络上输入教学平台的地址就可以打开服务器中存放的网页。
【设计文档】
教学平台用户手册
开发板原理图(pdf格式)
QuartusII和NIOSII IDE安装指导和入门教程
Verilog HDL/VHDL教学实验指导手册
NIOSII嵌入式系统教学实验指导手册
教学视频与培训资源
【FPGA实验资源】
FPGA初级开发实验
实验一 3/8 译码器
实验二 分频器
实验三 七段数码显示器设计
实验四 基于LPM核的正弦函数发生器
实验五 LCD显示实验
实验六 RS-232串口控制器
实验七 VGA控制输出实验
实验八 PS/2键盘控制器实验
FPGA中级开发实验
实验一 使用高级调试工具
实验二 使用MODELSIM和QUARTUS软件联合仿真
实验三 SAA7113视频解码芯片程序设计
SOPC开发实验
实验一 NIOSII开发流程实例---LED显示
实验二 FLASH功能测试实验
【配套软件】
1 NiosII开发工具,包括
     >NisoII 集成开发环境(IDE 7.2)
     >GNU工具
     >NiosII指令仿真器(ISS)
2 QuartusII设计软件,7.2版 + SP2补丁,支持全系列CycloneI/II芯片;
3 SoPC Builder标准微处理器外设库
4 FPGA/ASIC设计资源,超过1GB的参考资料
5 所有接口控制器源代码,实验程序原代码
6 实验指导书,用户手册等
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
