[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】二、UART2
977|1
 楼主| lisingch 发表于 2020-5-12 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在使用官文DEMO对UART1测试中出现了一些比较怪异的现象,实验中首先打开了串口助手软件,然后对例程进行编译下载,应该显示“UART OK!”,但实际上只显示了“UART”字样,准备通过串口助手发送“A”,点击发送后显示“串口号故障!自动修复中...”
折腾半天也没能解决,不知道是什么原因?MM32L073PF内部包含有两个串口:UART1、UART2,其中的UART2通过CN4引出。
于是就在CN4上连接了一只串口模块,并在DEMO基础上修改了程序。在程序移植上要注意一点,UART2是被挂在APB1上。
  1. void uart_initwBaudRate(u32 bound)
  3.         //GPIO端口设置
  4.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.         UART_InitTypeDef UART_InitStructure;
  6.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART2, ENABLE);//开启UART2时钟
  7.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);  //开启GPIOA时钟
  8.
  9.         //UART 初始化设置
  10.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_1);
  11.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_1);
  12.         UART_InitStructure.UART_BaudRate = bound;                                                        //串口波特率
  13.         UART_InitStructure.UART_WordLength = UART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  14.         UART_InitStructure.UART_StopBits = UART_StopBits_1;                //一个停止位
  15.         UART_InitStructure.UART_Parity = UART_Parity_No;                        //无奇偶校验位
  16.         UART_InitStructure.UART_HardwareFlowControl = UART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  17.         UART_InitStructure.UART_Mode = UART_Mode_Rx | UART_Mode_Tx;        //收发模式
  18.         UART_Init(UART2, &UART_InitStructure);        //初始化串口2
  19.         UART_Cmd(UART2, ENABLE);        //使能串口2
  20.         //UART1_TX   GPIOA.2
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                                                 //PA2
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                                //复用推挽输出
  24.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA.2
  25.         //UART1_RX          GPIOA.3初始化
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;                                                        //PA3
  27.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;        //浮空输入
  28.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA.3
  29. }
  1. int main(void)
  3.         //delay_init();
  4.         uart_initwBaudRate(115200);
  5.         printf("\n\r MM32L073PF UART2 TEST ok!");
  6.         while(1)
  7.         {
  8.         }
  9. }
UART2正常工作了,这样可以方便其它的一些实验。
UART2.rar (254.18 KB, 下载次数: 14)
天灵灵地灵灵 发表于 2020-5-12 23:47 | 显示全部楼层
几个串口都很好用。
