[产品供应]
年底清货MM74C923WM
1537|0
CXWEIDZ|  楼主 | 2011-12-16 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
性能参数:数据列表 MM74C923WM产品相片 20-SOIC 0.295标准包装 36类别 集成电路 (IC)家庭 逻辑 - 信号开关,多路复用器,系列 74C类型 20 键编码器电路 1 x 9:4独立电路 1输出电流高,低 15mA, 16mA电压电源 单电源电源电压 3 V ~ 15 V工作温度 -40°C ~ 85°C安装类型 表面贴装封装/外壳 20-SOIC(0.295', 7.50mm 宽)供应商设备封装 20-SOIC0755-83283655  13751009490
个人签名:MM74C923WM TDA0161DP  TDA0161FPT  TCA355G TCA305G
