请教电脑并口上的标准电压是多少?
1000|3
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2020-5-13 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
改造旧设备,需要知道电脑的并口电压标准,才好进行数据处理,所以想请教大家,并口的电压是TTL电平,还是像rs232一样用的特定标准?如果如此,用啥转换芯片好?
wh6ic 发表于 2020-5-13 09:48 | 显示全部楼层
并口是 0-5V 的
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2020-5-15 09:24 | 显示全部楼层
谢谢,我按5v设计试试.
chunyang 发表于 2020-5-28 17:27 | 显示全部楼层
计算机并口的电平标准为5V TTL电平。
