MSP430F248 关于32.7KHz晶振的问题
2818|4
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2011-12-16 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问下这块片的32.7KHz晶振需要加12pf电容吗,我看资料说它没有内置电容,如果需要的话请问怎么加,我现在串口接收中断进不了,是否与没有加电容有关?
创展和众 发表于 2011-12-16 12:15 | 显示全部楼层
我用的MSP430F5435 外接的32.768K晶振没加外接电容,直接使用片内12pf电容。
鸵鸟蝈蝈 发表于 2011-12-16 20:49 | 显示全部楼层
248内部集成了1、5.5、8.5、11pF的电容,一般来所,不需要外部电容的。
peter_zheng 发表于 2011-12-16 21:13 | 显示全部楼层
不需要增加外部晶振,串口接收中断进不了,首先检查mcu是否跑起来,uart模块配置是否正确,建议使用TI的demo code测试一下。
wengaofeng1000 发表于 2011-12-17 08:35 | 显示全部楼层
晶振的匹配电容的主要作用是匹配晶振和振荡电路,使电路易于启振并处于合理的激励态下,对频率也有一定的“微调”作用。对MCU,正确选择晶振的匹配电容,关键是微调晶体的激励状态,避免过激励或欠激励,前者使晶体容易老化影响使用寿命并导致振荡电路EMC特性变劣,而后者则不易启振,工作亦不稳定,所以正确地选择晶体匹配电容是很重要的。
这里请注意P1于电容的匹配符合于p1=c1*c2/c1+c2+p2【这里的 P2是一般是3~5p的一个值】选择的电容的值越大单片机的耗电能力也就越强。而且易造成不起振的情况
另外32768K的晶振接地的时候一定要注意了不要直接用烙铁点锡在壳上,高温会是晶振内部的晶片焊点融化造成晶片倾斜碰壳而停振的。之前我们供一家日本企业是就出了这个问题,后面使用激光透视查看点锡时晶振的变化看到了。一般现在都采用在晶振管脚上加铜线固定在板上来屏蔽信号。
以上仅个人的晶振客服处理经验,不对的地方请各位指点。希望能相互交流下  Q512373609 13410280734   。
