一般而然,市场上的UVC灯都是6-8V的,这个是比较常见的电压,然后采用台湾数能的NU501系列,如果输入电压不够8v,就 先采用升压IC,先将电压升到8V,然后用NU501,根据灯条的功率多少来选择适合的电流,一般来说,电流在60MA左右是比较适合的,
NU501的特点:
1:低压差 2:高精度恒流 3:定电流输出 4:IC内部有过温保护功能 5:适用于多串多并,直接串连, 6:15 ~ 350mA 单通道定电流驱动器 7:VDD电源电压范围 1.8V ~ 15V,宽广电源设计,支援自我供电结构 8:支援 VDD脚位 PWM 调光 9:固定电流设计,不需要外加电阻设定电流 10:低输出端电压降 0.2V ~ 0.8 V (依输出电流而定) 11:快速的电位爬升时间/电位下降时间 12:晶片间输出电流差异±4% 13:电源及负载调变率±0.5%/V 14: 130℃~160℃晶片温度保护,电流随温度升高而下降,无过温闪烁现象 15:工作环境温度 -40℃~85℃ 26:无铅环保封装
技术交流: 深圳市诚信联科技 何R 13549161062 QQ:854236200
