TL16C550接收中断问题!
5920|3
 楼主| 创展和众 发表于 2011-12-16 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用TL16C550时,如果要使用FIFO接收器中断方式操作。是否只要设置FIFO控制寄存器FCR和中断使能寄存器IER为如下(波特率和数据格式已设置好):
FCR=0x01;
IER=0X01;
那么,只要TL16C550的SIN引脚有数据输入,便会进入接收中断呢?[s:6]?谢谢!!
还有我看资料写着,FCR的最高两位是设置接收器FIFO触发电平的。如下表:
位7   位6      接收器FIFO触发电平
0     0              01
0     1              04
1     0              08
1     1              14
我想问一下,接收器FIFO触发电平怎么会是01,04,08,14呢?是不是指FIFO里有01,04,08或14个字节的数据时,就产生中断呢?
teabottle 发表于 2011-12-16 12:21 | 显示全部楼层
或者到达你设置的04,08等数据个数产生中断,或者产生超时中断,具体要看你都开放什么中断类型,有些是不可屏蔽中断,具体可参照中断寄存器定义。
五谷道场 发表于 2011-12-16 20:09 | 显示全部楼层
对,没错就是这个样子的。
五谷道场 发表于 2011-12-16 20:10 | 显示全部楼层
那里写的就是字节数啊:BYTES,可以用来设置每次接收数据的个数啊。
