MOS管导通时VDS的下降一般滞后于Id的上升
1852|7
 楼主| 芝麻开门门不开 发表于 2020-5-13 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠 如题,哪种情况下出现VDS、ID几乎同时动作?
 楼主| 芝麻开门门不开 发表于 2020-5-13 11:52 | 显示全部楼层
关闭时基本上符合:VDS先升到母线,ID随后才下降。请教版主及众大侠,为何出现开通时ID、VDS同步过渡的状况?和VGS形状有关系还是和不同厂家MOS特性相关?
tianxj01 发表于 2020-5-13 11:53 | 显示全部楼层
VDS和ID状态只取决于负载特性,如果是理想纯阻性,这就完全呈负相关,否则不是滞后就是超前。原因很简单,负载的感性或容性、容性感性共存,其实现实环境,则不存在完全阻性的负载,哪怕线路走线分布和器件封装都有寄生电感和杂散电容。
 楼主| 芝麻开门门不开 发表于 2020-5-13 12:18 | 显示全部楼层
感谢tianxj01的回复,负载确实是感性的。
ID的上升是符合Vgs(th)到达即快速上升,并无滞后,上升速度如图100ns上升到40A,这个40A是绕组里面的电流 开通前就存在,并非从0充到40A,可以理解MOS接续了电流而已。现在问题是ID是和器件手册的开通特性相符的,感觉不是ID滞后,而是VDS抢跑了。
tianxj01 发表于 2020-5-14 09:06 | 显示全部楼层
ID的上升是符合Vgs(th)到达即快速上升,并无滞后,上升速度如图 ...
你看见所谓的抢跑,其实只是瞬间电流有滞后的表现,说明线路不但有感性还有容性呢。仅此而已......
Siderlee 发表于 2020-5-15 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
同时动作,那都是过度过程
你这个应该是正常的,看样子有二极管的反向恢复
你的电路是个什么拓扑?
 楼主| 芝麻开门门不开 发表于 2020-5-15 16:59 | 显示全部楼层
@Siderlee 是的 Id有反向恢复叠加过冲。我的拓扑是3相桥6开关。
我理解正常的开通 和关断是如下特征:
一般开通是Id先动 到位后VDS才会下降,我在一款应用中出现了如图的同步动作,这是什么因素影响它?希望大家解惑
 楼主| 芝麻开门门不开 发表于 2020-5-22 10:44 | 显示全部楼层
除非Cgs、Cgd都同步在充电!一般都是先充Cgs,微量充Cgd,Vgs达到门限,ID线性上升,饱和后充Cgd,Vgs米勒平台持续 Vds下降 到完全导通后Vgs继续上升到驱动电源电压。难道是英飞凌的管子做了优化?
