[STM32] stm32数据类型问题(u8、u16)
1163|3
 楼主| qzj5 发表于 2020-5-13 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白一枚,最近在做stm32外部中断,使用的芯片是stm32f103。在变量使用上出现问题。具体情况如下:在使用外部中断对方波信号下降沿计数时,将计数变量类型设置为u(u8 i),在串口输出数据时,发现在i是0-9时,正常输出,但是当i>9时,程序卡掉了,没有输出结果。也试过变量类型 u16、int但是结果跟u8相同。 我用的是proteus仿真。下面附上代码及仿真结果图:各位路过的大佬,帮看一下好吗?
代码如下:
void EXTI2_IRQHandler(void)                                                //外部中断服务函数
        unsigned char display[80] ;
        u8 jishu = 0;
                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_2)==0)
                        jishu++;
//                        i++;
                 printf("jishu: %d\r\n",jishu);
                else
                        a++;
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);                        //清除中断标志位
 楼主| qzj5 发表于 2020-5-13 17:15 | 显示全部楼层
所有变量的声明都在函数前面。主要问题是在if语句里面。希望路过的大佬能给些建议。谢谢。
airwill 发表于 2020-5-16 23:17 | 显示全部楼层
可能仿真软件内部的传输是 字符传输,  超过9 就是两个字符了
aden1126 发表于 2020-5-31 18:17 | 显示全部楼层
看变量i,是个全局变量?
GPIO_ReadInputDataBit 这个函数内部,执行没有问题的话,那么再看中断进入了9次后,出现问题。
有几种可能:
1.你在其他地方,同时在用printf输出调试信息,由于printf不可重入的特殊性,导致看似输出结果错误,其实程序还在正常执行,只是输出结果没有看到;
2.中断处理函数里看似代码很简单,判断问题不在此处的话,是不是其他地方的代码有问题,正好在执行了9次时,导致程序中断,同时导致中断也终止了;
3.其次看看是不是仿真器有问题;
4.等等 。。。。。
各种可能性,逐一排查一下,等查清楚问题,会发现我们各方面都提高了很多,祝你好运
