[技术问答] 在使用ADC时,VREF引腳应注意哪些事项?
737|8
 楼主| dongnanxibei 发表于 2020-5-13 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于NuMicro™家族所有系列,VREF引脚必须外接一个电容,其电容值需要抑制电压纹波,应小于ADC的一个LSB大小,以避免电源噪声干扰ADC精确度。例如,12-bit ADC、VREF电压为3.3v,其纹波大小应在3.3/(2^12) = 0.8mV以下。
yiy 发表于 2020-5-13 22:37 | 显示全部楼层
是的,需要这样。
eyu66 发表于 2020-5-14 12:27 | 显示全部楼层
请问VREF电压为3.3v,电容需要接多大的呢?
wahahaheihei 发表于 2020-5-15 14:15 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,怎么根据纹波电压计算电容?
wahahaheihei 发表于 2020-5-15 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
看看这个系列的官方开发板原理图上用的多大的
yiy 发表于 2020-5-17 23:18 | 显示全部楼层
这要看电流了,CU=Q=It=i*T
电容*电压=电流*周期
yiy 发表于 2020-5-17 23:19 | 显示全部楼层
所以要看纹波频率与电流。
zhuomuniao110 发表于 2020-5-24 21:12 | 显示全部楼层
不会算啊,
zhuomuniao110 发表于 2020-5-24 21:14 | 显示全部楼层
一般我都是参考官方的推荐。
