[电子元器件] 这个器件是什么,它的作用是啥?
843|9
 楼主| lemon0809 发表于 2020-5-13 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个器件是什么,它的作用是啥?
王栋春 发表于 2020-5-13 21:52 | 显示全部楼层
如果没有采样信号输出的话 就是单纯为了增大载流量
chongdongchen 发表于 2020-5-14 09:26 | 显示全部楼层
看焊点推测是有一个30-40A的继电器,加这铜丝是为了走大电流用的,单独铜箔会炸
@hwpga :过孔一定要多,一整排打过去,越密越好 这样可以不上铜排,靠过孔+锡塞热  发表于 2020-5-14 10:08
@chongdongchen :单面板底层开窗+焊锡是达不到的要求的,才上了铜排. 双面板上下2层过孔+开窗+焊锡可以满足要求  发表于 2020-5-14 10:07
@hwpga :大部分情况阻焊层开窗加锡都会够用,线宽要尽量加大,锡只是散热用  发表于 2020-5-14 09:54
双面板,过孔打一整排过去,温升也是可以的  发表于 2020-5-14 09:44
插卡取电,40A继电器  发表于 2020-5-14 09:41
lisn3188 发表于 2020-5-14 09:29 | 显示全部楼层
低阻,走大电流
hwpga 发表于 2020-5-14 09:38 | 显示全部楼层
插卡,一眼看穿
