求论坛中的小伙伴们给我推荐一款2.4G天线用于WIFI
999|11
 楼主| 不是白斩鸡 发表于 2020-5-14 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个项目中要用到WIFI,为了节省空间和成本打算采用PCB板载天线,但是留有的空间仅有3*14mm,找了很久没有合适选择,请大家给我推荐一款
陶瓷的,弹簧的,表贴的 或者外引出也行 上个IPEX 看你需求  发表于 2020-5-14 11:45
评分
参与人数 1威望 +30 收起 理由
tyw + 30 加点积分
查看全部评分
hobbye501 发表于 2020-5-14 11:42 | 显示全部楼层
hobbye501 发表于 2020-5-14 11:45 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2020-5-14 11:45 | 显示全部楼层
 楼主| 不是白斩鸡 发表于 2020-5-14 11:57 | 显示全部楼层
谢谢回复,请问一下陶瓷表贴的价格一般在什么范围,增益和PCB板载天线比较如何?
 楼主| 不是白斩鸡 发表于 2020-5-14 11:58 | 显示全部楼层
好象没这么小
〓◆ 天线制作相关专辑 57册 272M ◆〓 , 2015端午礼包
好的,谢谢,我在资料里查找一下
hobbye501 发表于 2020-5-14 12:00 | 显示全部楼层
不是白斩** 发表于 2020-5-14 11:57
谢谢回复,请问一下陶瓷表贴的价格一般在什么范围,增益和PCB板载天线比较如何? ...
一般在0-2元之内吧
hobbye501 发表于 2020-5-14 12:01 | 显示全部楼层
我不是卖货的。。。。我们用的是 2450AT42A100 挺好的 2.4G 频谱特性还行
https://item.taobao.com/item.htm ... _9408_1589429728603
 楼主| 不是白斩鸡 发表于 2020-5-14 14:24 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.h ...
谢谢你
chunyang 发表于 2020-5-28 17:30 | 显示全部楼层
体积最小的是陶瓷天线,不过尺寸越小增益越低,影响发射功率和接收灵敏度。
