[测量]
流量开关有什么作用?具体定义
844|0
abore009|  楼主 | 2020-5-14 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
流量开关定义是这样描述的:“是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组,系统获取信号后即可作出相应的指示动作。”简单的说即是:流量开关是根据流量来指定系统的开关的一种产品。而它最直接的作用是避免或减少主机"干烧"。
       相对于客户来说,最熟悉也是最常见的流量开关是下面这种:
        消防专用卡箍式流量开关
臬克消防用卡箍式流量开关臬克消防用卡箍式流量开关
臬克消防用卡箍式流量开关
        流量开关是依据流量来产生的开关,所以基本上需要用到流量的地方,如果需要则都可以使用到流量开关来对流量进行监控和测量。不过根据产品类型的不同,不同的流量开关的作用不尽相同。上面所举例的是消防上专门使用的流量开关,关于为什么使用它可以从下述规定中了解一二:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4条明确指出, 消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关等开关信号直接自动启动消防水泵。第11.0.4条 条文说明,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。
        对于其他类型的流量开关的作用,通过下述的简单举例我们来看下。
        防爆流量开关
臬克防爆流量开关NK600EX
防爆流量开关NK33EX300
       由于近些年来对工业要求安全意识和高质量的作业要求,此产品也在一些工业工程中得到广泛的应用。此款流量开关也有着针对流量来控制调节器,如果冷却液油停止流动时,机器将停止工作的功能。以此来保护发动机、泵以及其它设备免受低流量或断流所带来的损害, 控制泵等设备的顺序操作,自动启动辅助泵和引擎或驱动报警和信号系统。当冷却系统出现故障时,水冷引擎、机器以及操作过程停止。当气流通过加热线圈失败时,使燃烧器停止工作。
      通过上述的介绍,想必大家对流量开关是什么,以及它的作用是什么已经有了初步的了解。在后期的**中,臬克小编也会通过小伙伴们平时经常遇到的疑问为大家做更多的解答和举例。
