[应用相关] STM32与LTC2400设计的高精度恒温槽
3479|53
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:30 | 显示全部楼层
    温度控制的核心是温度高精度测量。目前,国内各大高校正在对温度测量进
行理论研究,国内市场的电子测量设备更是百花齐放。然而,在高精度测量市场
却几乎见不到国内的电子设备,国外的高精度测量设备几乎占据了国内市场。国
外同类测控设备精度高、运行稳定,但存在着价格昂贵、不易维修、配件难买等
问题,而国内同类测控设备存在精度较低、运行稳定性差、耗能大等问题[[3]。在
价格方面国外的设备价格太高,国内设备虽然价格低廉,但是在高精度温度测量
控制方面很少能达到要求。因此,设计高精度的恒温测控系统在国内市场存在巨
大的商业前景。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:31 | 显示全部楼层
    系统设计中,温度采集电路部分中心MCU采用ATmega 16单片机作为控制
芯片,搭建相应的外围电路完成温度的采集并将计算结果通过RS48_5传送至温
度控制电路中心MCU中进行温度处理。温度控制中心MCU采用STM32F407
作为主控芯片并搭建相应的外围电路来处理温度采集电路传输来的温度数据,将
设定温度与现场采集的温度做差并对温度差进行P}控制,驱动固态继电器的
通断来控制加热棒的加热功率从而实现温度的控制。通过编写通信协议以及人机
界面的设计来显示STM32传送来的实时温度并设置预设温度。将各个部分组成
一个整体进行整体的调试与实验,从而保证整个系统稳定正常的工作。
wangjiahao88 发表于 2020-5-14 14:32 | 显示全部楼层
学习学习 这个是不是就是指的恒温槽?
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:33 | 显示全部楼层
    系统的硬件系统总体设计图2-1所示,该系统主要由中心MCU、温度采集
模块、通信模块、输出控制模块、液晶模块_5部分组成。
    1.中心MCU模块:采用STM32作为主控芯片,主要通过RS48_5接收温度
采集电路传送的实时温度值,通过判断该温度值与预设温度值的差值,决定对加
热丝的加热功率以及判断是否参与PID运算,同时该模块将实时温度值通过
RS232接口显示到触摸屏上。
    2.温度采集模块:采用PT1000传感器采集水中温度,经24位ADC处理送
入单片机中进行温度计算。
    3.输出控制模块:主要利用LM3_58驱动固态继电器,通过控制固态继电器
的通断,实现温度的调节。
    4.通信模块:通信模块主要指通信接口的设计,本次设计中采用RS2犯、
RS48_5两路串口,RS48_5串口主要实现同温度采集模块的通信,温度采集模块每
隔一秒就会将处理完成的温度值通过串口一传送至中心MCU,中心MCU再结
合实际情况对该温度做相应的运算处理。RS232串口用于和液晶模块通信,用
来完成液晶的一些显示与参数修改。
    _5.液晶模块:本系统采用威纶通工业液晶屏,该液晶屏采用四线电阻式触
控面板并支持两路RS-232接口,采用24V电源供电,并有64MB内存,可以很
好的存储温度值,性能稳定,结合界面编程可以实现良好的人机交互界面。
学习学习 这个是不是就是指的恒温槽?
可以这样理解的!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:34 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-5-14 14:46 | 显示全部楼层
成品很多 感觉这个液体 载体 很奇特 应该是一种特殊材料
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:46 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:47 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:48 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:50 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:52 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-5-14 14:52 | 显示全部楼层
请问一下 这个是恒流源驱动吗?
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:55 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:58 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-14 14:59 | 显示全部楼层
