[传感器] 投入式液位传感器特点及应用场景
982|0
 楼主| 上海铭控 发表于 2020-5-14 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
投入式液位传感器是一种测量液体液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用高性能隔离型扩散硅敏感元件,再通过精密的温度补偿技术,以及水密封技术,将静压转换为电信号,转化标准电信号。
     在选择使用投入式液位传感器时首先要考察其应用场合,如果在腐蚀性环境中应用,要选择防护等级高,并且防腐蚀的液位传感器,还要注意对液位传感器量程的大小和接口的要求。
  投入式液位传感器特点
1.投入液体中的传感器可以用于水箱、水池及江河湖泊的水位测量
2.精密温补技术、专门的水密封技术保证了产品的精度和稳定性
3.传感器外壳的防护等级为IP68
4.精度高、体积小、使用方便、抗干扰能力强、可靠性高、稳定性好、灵敏度高、防水、抗结露
  5. 免维护,安装、调试方便,直接投入水中以测量出变送器末端到液面的液位高度
  投入式液位传感器应用场所
1、水池、水箱的水位测量
2、江河湖泊的水位测量
3、船用液位测量
4、酸碱类液体的液位测量
5、油车、邮箱的油位测量
