[技术问答]
【已解决】关于HC32F005的ADC的疑问,请指点一下,谢谢
1550|2
1.想用ADCIN0到ADCIN7,8路ADC采集电压,但是发现ADCIN6为ExRefpin脚。看了一下ADC应用的注意事项文档,发现有这句话:
参考电压采用AVCC(电源电压),是不是ADCIN6这个pin脚就无法使用了?(但是看程序里面有ADC6)
2.ADCIN8是不是不支持扫描?看ADC.H文件内只有ADC0-ADC7。
smartpower| | 2020-5-14 21:06 | 只看该作者
1. adcin6是两个功能,ADC输入或ADC外部参考。AN只是说需要特别高精度的时候最好将这个脚作为外部电压输入。
2. 扫描输入只能扫0-7 , 8的话需要手动处理。
yueguang3048|  楼主 | 2020-5-15 09:07 | 只看该作者
smartpower 发表于 2020-5-14 21:06
1. adcin6是两个功能,ADC输入或ADC外部参考。AN只是说需要特别高精度的时候最好将这个脚作为外部电压输入 ...
明白了,感谢指点
个人签名:海纳百川,有容乃大 壁立千仞,无欲则刚
