scope-shot用户测试模块(UTM),您了解多少呢?
2343|0
 楼主| jack_ma 发表于 2011-12-16 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
scope-shot用户测试模块[1]UTM是一个通用的实用工具,用于验证,调试和样机的瞬态测试。
UTM以固定值的方式给DUT门施加了一个脉冲链,给DUT的漏极施加一个直流偏置。返回的数据是示波器[2]的波形数据,如图13所示。
13.
Scope-shot
选项页显示的是100ns的脉宽。正脉冲曲线(蓝色),左边Y轴所示,是在4200-SCP2的通道1上看到的门极电压。负脉冲曲线(红色),右边Y轴所示,是420-SCP2通道2看到的Vd响应电压。这些数值无法校准。要得到漏极电流,需要将Vd响应曲线除以50ohm
门极信号是正脉冲曲线(蓝色),为左边的Y轴。这条曲线是施加到DUT门极的脉冲,与脉冲被功率分配器[3]分配后在示波卡上测量的一致。漏极的信号是负脉冲(红色),使用右边的Y轴。这个负曲线是DUT漏极的响应。施加的漏极电压是直流电压,但是施加给门极的脉冲会引起漏极的脉冲响应。漏极响应是个负电压,这是因为流过采样电阻方向的原因,与示波器卡的测量相关。见图1a1b波形E
1a
4200
脉冲IV互联原理图,波形E
1b波形E
由于scope-shot没有自动换档功能,因此必须调整GateRangeDrainRange以获得最佳的数据。请注意,这个波形数据是原始数据,并没有施加任何脉冲IV校准因子,使其有助于宽范围的脉冲测试[4]和互连配置。
为了获得Vg近似脉冲IV测量:
1.蓝色曲线上的点从 85ns 100ns取平均,得到1.84V
2.通道2的输出乘以1.36(分配器损耗和电缆损耗的典型cal因子),因此图13中门极看到的电压是Vg≈1.84 x1.36= 2.50 V
要计算近似的Id漏电流:
1.红色曲线上点从 90ns 10ns取平均,得到315mV
2.通道2的输出除以50Ω采样电阻将电压转换为电流:315/ 50= 6.3mA
3.这个电流值乘以代表性的cal因子1.02,得到id≈6.3 ×1.02= 6.43 mA
了解更多信息
要想了解有关
4200-PIV脉冲IV包或者吉时利其他系列数字源表的更多信息,请点击http://www.keithley.com.cn/products/dcac/voltagesource/?mn=4200-PIV[5],或登录吉时利官方微博http://weibo.com/keithley)与专家进行互动。
#吉时利互动有礼#可免费索取吉时利2011年测试测量产品目录CD
http://www.keithley.com.cn/promo/wb/286
吉时利2011年测试测量产品目录CD包含了完备的测试测量资源,近400页的参考资料、选型指南都包括在一张简单易用的CD中。
[1] http://www.keithley.com.cn/data?asset=16321
[2] http://www.keithley.com.cn/produ ... source/?mn=4200-PIV
[3] http://www.keithley.com.cn/produ ... pply/?mn=4200-PIV-A
[4] http://www.keithley.com.cn/produ ... iconductor/4200pivq
[5] 4200-PIV
