非线性元器件的谐波产生特性
2695|1
 楼主| xukun977 发表于 2020-5-14 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些同志讨厌理论,一看人家发帖讨论理论,就气的眼冒金星。
来说一下理论的魅力。
学习理论,可以无需购买昂贵的设备来验证,就能推算出哪些结果是可能的,哪些是不可能的。
也就是说,理论是成本极低的验证工具,相比于动辄几十万的仪器来说,几乎是零成本。
非线性电阻器:
可以产生高次谐波,不能产生次谐波!(也就说,只能产生比激励频率高的信号,不能产生频率比激励低的信号)
还可以产生拍频!!
非线性电阻器能整流、倍频、限幅、混频等。
非线性电容器:
既可以产生高次谐波,也可以产生次谐波!
所以非线性电容有重大实用价值,例如分频,做参量放大器!
非线性电感:
可以产生高次谐波和次谐波,效率和非线性电容一样。
所以非线性还是不那么令人讨厌的,还是大有用处的。
yuanzhoulu 发表于 2020-5-15 07:38 | 显示全部楼层
次谐波,想起了UC3843的次谐波振荡
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
