[DSP] 电平判断
1152|24
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-14 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么去判断DSP开发板上的I/O口是coms电平,还是ttl电平
wuhany 发表于 2020-5-14 20:35 | 显示全部楼层
想法测量下其电平变化的,根据范围是可以判断出是cmos电平还是ttl电平的
jiahy 发表于 2020-5-14 20:53 | 显示全部楼层
百度找找,很多的
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-14 20:55 | 显示全部楼层
好吧,哎
zhanglli 发表于 2020-5-14 20:58 | 显示全部楼层
CMOS的输出高电平大于2.0V,输出低电平小于0.8V
happy_10 发表于 2020-5-14 21:00 | 显示全部楼层
输出高电平>2.4V,输出低电平=2.0V
tian111 发表于 2020-5-14 21:03 | 显示全部楼层
TTL电路是电流控制器件
chenho 发表于 2020-5-14 21:08 | 显示全部楼层
TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。
wangpe 发表于 2020-5-14 21:12 | 显示全部楼层
3.3V的单片机电平与3.3V的TTL芯片的电平兼容
stly 发表于 2020-5-14 21:15 | 显示全部楼层
TTL电平: 输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。
xxmmi 发表于 2020-5-14 21:17 | 显示全部楼层
TL:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。
Vcc:5V;VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。
renyaq 发表于 2020-5-14 21:21 | 显示全部楼层
看DSP的手册
liuzaiy 发表于 2020-5-14 21:24 | 显示全部楼层
还需看手册确定。
morrisk 发表于 2020-5-14 21:27 | 显示全部楼层
都是CMOS吧
lium 发表于 2020-5-14 21:32 | 显示全部楼层
这个COMS的功耗低一些。
wangpe 发表于 2020-5-14 21:34 | 显示全部楼层
通常而言都应该是输入兼容TTL,输出CMOS电平
zhanglli 发表于 2020-5-14 21:39 | 显示全部楼层
COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。
wenfen 发表于 2020-5-14 21:42 | 显示全部楼层
CMOS电路是电压控制器件。
chenho 发表于 2020-5-14 21:45 | 显示全部楼层
输入低电平cmos 3.3v
juventus9554 发表于 2020-5-14 21:50 | 显示全部楼层
TTL的输出高电平为大于2.4V
