[STM32L0] 可以做其它用途吗?
651|12
 楼主| bqyj 发表于 2020-5-14 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32L053驱动笔段式LCD的问题
如果我的液晶段没那么多。 比如只有4×14,但是数据手册上写的配置只有4×28和4×32。 我其它多余的seg口,可以做其它用途吗?
pengf 发表于 2020-5-14 22:48 | 显示全部楼层
可以做其它用
renyaq 发表于 2020-5-14 22:51 | 显示全部楼层
当然可以了啊
zyf部长 发表于 2020-5-14 22:54 | 显示全部楼层
可以的 好像可以设置位数的
guoyt 发表于 2020-5-14 23:00 | 显示全部楼层
必须可以啊
zhanglli 发表于 2020-5-14 23:03 | 显示全部楼层
可以 不过 要注意引脚的设置问题
gongche 发表于 2020-5-14 23:06 | 显示全部楼层
主要控制的是它的数据寄存器,是SEG跟COM的结合。就是一个矩阵,类似4*4的16键键盘一样的原理,每一个交错点就是一个数据寄存器的一个数据位,代表一个段码。
huwr 发表于 2020-5-14 23:09 | 显示全部楼层
目测可以
happy_10 发表于 2020-5-14 23:14 | 显示全部楼层
当你把IO口设置成LCD段码输出,应该说相关的IO口就不能做普通IO口了。
wenfen 发表于 2020-5-14 23:17 | 显示全部楼层
这个当然可以,我以前的工作就就做这个的,而且还是用的8位的单片机,你用到那些seg就将那些Pin的第二功能开启,不用的不用设置,应该就是默认的IO功能,然后将用到的seg脚的显存控制好就行了
chenho 发表于 2020-5-14 23:23 | 显示全部楼层
可以的
xxmmi 发表于 2020-5-14 23:27 | 显示全部楼层
应该是可以单独设置的。
 楼主| bqyj 发表于 2020-5-14 23:30 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
