[技术求助] DAC性能影响
696|11
 楼主| huangchui 发表于 2020-5-14 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
运算放大器的增益误差对DAC性能的影响有什么呢
 楼主| huangchui 发表于 2020-5-14 23:05 | 显示全部楼层
假设DAC使用了一个反相运算放大器,C1=C2,A(0)=1000,若VREF=1V,问DAC在最怀情况下的最大精度?
heweibig 发表于 2020-5-14 23:07 | 显示全部楼层
这个得看具体的DA的手册了?!
jiahy 发表于 2020-5-14 23:12 | 显示全部楼层
增益误差 和 DAC 好象两个方面的问题
lizye 发表于 2020-5-14 23:15 | 显示全部楼层
是啊,这是两方面的问题的,不过DA转换后的信号可以通过运算放大器的放大输出的
jiaxw 发表于 2020-5-14 23:19 | 显示全部楼层
好像是有影响的   不过到底影响在哪里  我倒没怎么研究过   楼主   想帮你顶一个
spark周 发表于 2020-5-14 23:24 | 显示全部楼层
相互之间肯定有影响   这个毋庸置疑的   楼主
zhenykun 发表于 2020-5-14 23:29 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2020-5-14 23:32 | 显示全部楼层
其实就是问:运放增益误差对输出的影响,和DAC神马的没关系。对不?
bqyj 发表于 2020-5-14 23:36 | 显示全部楼层
应该是会影响输出的精度
 楼主| huangchui 发表于 2020-5-14 23:39 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
airwill 发表于 2020-5-16 08:25 | 显示全部楼层
建议还是补上你的电路图,  也不知道你的 C1, C2 是怎么回事
