GD32E10X 睡眠情况下如何判断是按键按键唤醒还是RTC唤醒
1062|8
 楼主| yangkunvanpersi 发表于 2020-5-15 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备通过pmu_to_standbymode进入standby mode,
按下按键,RTC都可以唤醒
但是如果在唤醒之后判断当前是何种方式唤醒的呢?
RTC_INT_FLAG_ALARM这个试了不行
  1. /*!
  2.     \brief      get RTC interrupt flag status
  3.     \param[in]  flag: specify which flag status to get
  4.                 only one parameter can be selected which is shown as below:
  5.       \arg        RTC_INT_FLAG_SECOND: second interrupt flag
  6.       \arg        RTC_INT_FLAG_ALARM: alarm interrupt flag
  7.       \arg        RTC_INT_FLAG_OVERFLOW: overflow interrupt flag
  8.     \param[out] none
  9.     \retval     SET or RESET
  10. */
  11. FlagStatus rtc_interrupt_flag_get(uint32_t flag)
  12. {
  13.     if(RESET != (RTC_CTL & flag)){
  14.         return SET;
  15.     }else{
  16.         return RESET;
  17.     }
  18. }
lisn3188 发表于 2020-5-15 09:57 | 显示全部楼层
唤醒的时候会进入相应的中断。
 楼主| yangkunvanpersi 发表于 2020-5-15 18:06 | 显示全部楼层
唤醒的时候会进入相应的中断。
主要是我需要在进入中断前去判断当前的唤醒源。
通过WAKEUP唤醒之后,是先进入APP,然后才会调用到对应的IRQ,我是需要进入APP和调用到对应IRQ之间去判断当前的唤醒是WAKEUP 唤醒还是RTC唤醒
谢谢啦!
lisn3188 发表于 2020-5-16 16:31 | 显示全部楼层
唤醒的先执行中断, 这是常识
sonicll 发表于 2020-5-18 09:13 | 显示全部楼层
唤醒的先执行中断, 这是常识
这个没法判断吧,standby唤醒之后,系统直接复位了,还怎么进中断?如果是sleep和deep-sleep才可以
 楼主| yangkunvanpersi 发表于 2020-5-18 14:34 | 显示全部楼层
唤醒的先执行中断, 这是常识
是的,是standby mode,直接复位了。
我现在是在前一次设置RTC唤醒之前将唤醒时间记录在backup区域,然后复位之后读取当前时间和备份时间做比较,如果相差在1s之内就算是RTC唤醒,只能这样将就了
coshi 发表于 2020-6-1 18:10 | 显示全部楼层
能进入中断吗
先复位,不能先进中断  发表于 2020-7-23 14:24
lvben5d 发表于 2020-7-28 10:51 | 显示全部楼层
唤醒的先执行中断, 这是常识
这些中断  在一个抢占优先级下,否则。。。
