请教问题
2672|2
 楼主| zyzyzy407 发表于 2011-12-16 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己弄了块68013a的板子 问题如下
我用到了68013的串口并在vendercmnd中增加了向pc机发数 程序如下
BOOL DR_VendorCmnd(void)
  BYTE tmp;
  switch (SETUPDAT[1])
     case VR_NAKALL_ON:       //0xD0
  Serial_SendChar( 0xD0 , 0 ) ;    //向串口1中发送0xD1
        tmp = FIFORESET;      //FIFORESET寄存器最高位置1
        tmp |= bmNAKALL;
        SYNCDELAY;
     FIFORESET = tmp;
        break;
     case VR_NAKALL_OFF:      //0xD1
  Serial_SendChar( 0xD1 , 0 ) ;    //向串口0中发送0xD1
        tmp = FIFORESET;      //FIFORESET寄存器最高位置0
        tmp &= ~bmNAKALL;
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = tmp;
        break;
  case 0xD2:       //0xD2
  FIFORESET = 0x00 ;
  Serial_SendChar( 0xD2 , 0 ) ;
  break ;
     default:
  Serial_SendChar( 0x99 , 0 ) ;
        return(TRUE);
  return(FALSE);
在void SetupCommand(void)中改了最后几句如下
default:                     // *** Invalid Command
         if(DR_VendorCmnd())
            temp = 1 ;
   //EZUSB_STALL_EP0();            // Stall End Point 0
   // Acknowledge handshake phase of device request
   EP0CS |= bmHSNAK;
问题是我第一次发程序响应了如图
可第二次再发vender cmnd就出现问题了如图
如果不在vender cmnd中增加串口发送程序没有问题 但找不出原因 为什么呢?
wsdxs 发表于 2012-12-20 11:20 | 显示全部楼层
不懂,同问
dqyubsh 发表于 2012-12-20 15:10 | 显示全部楼层
0,SetupCommand是无需修改的
1,串口单独发送有没有问题
2,串口太慢了,别跟USB命令绕在一起。可以用USB口读回调试数据,没必要用UART输出调试。
