[中国芯声] 来品下瑞芯微RK1808及RK1806这两芯片
1470|0
 楼主| 394206181 发表于 2020-5-15 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞芯微AI芯片RK1808及RK1806,内置独立NPU神经计算单元,INT8 算力高达3.0TOPs。而采用22nm FD-SOI工艺,让这两款芯片在相同性能下的功耗相比主流28nm工艺产品降低约30%,算力、性能、功耗等表现不错。
数据,能说明一切。经实测,瑞芯微AI芯片在Paddle Lite中运行MobileNet V1耗时仅为6.5 ms,帧率高达153.8 FPS,二者充分兼容并高效稳定运行。如下图所示的实测结果,与手机等移动端常用的国内外主流CPU相比,RK18系列NPU在MobileNET_v1的耗时更少,表现出色。这能够证明,在AI相关领域,如图像分类、目标检测、语音交互上,专用AI芯片将带来更出色的效果。由此,AI应用自然能够加速落地。
