[充电器]
5A充电电流多类型电池充电管理集成电路MH3705
526|0
概述:
MH3705 是 PWM 降压模式锂电池或磷酸铁
锂电池充电管理集成电路,独立对单节或多
节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管
理,具有封装外形小,外围元器件少和使用
简单等优点。
MH3705 具有恒流和恒压充电模式,非常适
合锂电池或磷酸铁锂电池的充电。在恒压充
电模式,恒压充电电压由外部电阻分压网络
设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个
外部电阻设置。
对于深度放电的电池,当电池电压低于所设
置的恒压充电电压的66.7%时,MH3705用所
设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓
流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减
小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值
时,充电结束。在充电结束状态,如果电池
电压下降到所设置的恒压充电电压的91.1%
时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉
电或者输入电压低于电池电压时,MH3705
自动进入低功耗的睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监
测,电池端过压保护和充电状态指示等。
,MH3705 采用 16 管脚 TSSOP 封装。
特点:
 宽输入电压范围:7.5V 到 28V
 对单节或多节锂电池或磷酸铁锂
电池进行完整的充电管理
 恒压充电电压由外部电阻分压网
络设置
 充电电流达 5A
 PWM 开关频率:300KHz
 恒流充电电流由外部电阻设置
 对深度放电的电池进行涓流充电
 充电结束电流可由外部电阻设置
 电池温度监测功能
 自动再充电功能
 充电状态和充电结束状态指示
 软启动功能
 电池端过压保护
 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
 采用 16 管脚 TSSOP 封装
 产品无铅,无卤素元素,满足 RoHS
QQ:3174515692   微信:13528839066  明和科技-韩生 欢迎来咨询!
