这个警告是什么意思?
2606|5
 楼主| meishizhaoshi 发表于 2011-12-16 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
warining: entry point other than _c_int00 specified ?
去耦滤波 发表于 2011-12-16 16:07 | 显示全部楼层
这个警告的意思是,没有指定入口,你可以把程序的最开始那段复制上来,然后让大家看看,不过应该不会是什么大问题的
五谷道场 发表于 2011-12-16 19:55 | 显示全部楼层
原因是,在CCS新建project下buinding option中linker默认使用了-c参数,大概应该是默认为c源程序编译,我的是汇编,解决此问题方法,将linker标签页中,AutoinitModel修改为No Autoinitialization即可。
weshiluwei6 发表于 2011-12-17 18:32 | 显示全部楼层
楼上大牛啊 厉害啊
xhc12345 发表于 2011-12-17 19:12 | 显示全部楼层
不愧是专家啊!:victory:
五谷道场 发表于 2011-12-19 15:23 | 显示全部楼层
不知道楼主的错误,解决了没有 ?
