PIC和MSP430及C51比较
3904|10
 楼主| huigoushang 发表于 2011-12-16 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我看了PIC单片机,它速度快,驱动大一些,功耗较低外和C51及MSP430比较还有其它优点吗?
G21372 发表于 2011-12-16 16:28 | 显示全部楼层
据说PIC主要优势是稳定。
浏览器123 发表于 2011-12-16 16:36 | 显示全部楼层
有时候稳定最重要
peter_zheng 发表于 2011-12-16 17:09 | 显示全部楼层
msp430是16bit单片机,低功耗,系统稳定,3.3v供电系统。另外数字与模拟的外设较一般单片机也丰富。
zjsyjbb 发表于 2011-12-17 11:45 | 显示全部楼层
都很好啊..
TI_MCU 发表于 2011-12-17 12:20 | 显示全部楼层
C51已经是很老的东西了,逐渐用的少了~
MSP430的优势在低功耗,还有模拟(AD)部分很不错,所以PIC的功耗是比不过430的。
速度上虽然PIC主频高,但性能上并没有绝对优势。
个人觉得对比430,PIC唯一优势是支持5V供电。
czdo 发表于 2011-12-17 13:35 | 显示全部楼层
确实,TI的推广活动搞得好啊!!!身边越来越多的人学430了!!pic的还是以前积累的优势。买个icd3要2000.太贵了
wyjie 发表于 2011-12-17 16:25 | 显示全部楼层
6楼正解
永远的不知 发表于 2011-12-18 16:03 | 显示全部楼层
个人认为在低功耗应用方面,pic与430还是有一些差距的;
尤其是TI推出G2系列后,低端器件的性价比优势比较明显。
tianm 发表于 2011-12-19 08:18 | 显示全部楼层
还有人给我推荐ST的呢 说更底的功耗 更高精度的内部震荡电路
我觉得把器件用好 才是最主要的
sqcumt123 发表于 2011-12-19 10:12 | 显示全部楼层
1.如果要判断P2.0是否为1,C51可以写为:if( P2&BIT0 == BIT0 ) ,但是在C430会得不到
结果,要写为:if( (P2&BIT0) == BIT0 ) 才对。
2.在C51中如果要让程序等待可以直接用while(1),但是写C430程序时我曾经遇到while(1)
无效,后来发现是我没设置WDT,加入WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD,一切正常。
3.C51有bit flag等指令来定义位,而MSP430没有相关指令,但是可以这样实现:
先定义一个变量 uchar flag,这样就有8个位变量可以使用,
