双向可控硅控制电机正反转,A1和G逐渐会被击穿,很郁闷
9082|9
 楼主| tengfei123 发表于 2009-4-13 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向可控硅控制电机正反转,A1和G逐渐会被击穿,不知是什么原因?<br />可控硅选的是25A,800V的,<br />电机是单相的,大概10W,很小的。<br />电路如下:
 楼主| tengfei123 发表于 2009-4-15 11:39 | 显示全部楼层
不知道大家有没有遇到和我一样的问题
张骏洋 发表于 2009-4-15 17:09 | 显示全部楼层
看不懂..
正反转???怎么控制呵呵..看不明白...直流电机我倒搞过很多.不过一般都在直流电机两端加一个二极管做续流保护用.你这个电机才10w就会把这个这么大的可控硅烧了.很奇怪..我直流电机,用BTA12.才12A的,控制200W的电机都不会烧..
 楼主| tengfei123 发表于 2009-4-19 14:09 | 显示全部楼层
是不是RC的问题?<br />RC该怎么选择?
dhh278 发表于 2009-4-20 08:44 | 显示全部楼层
电机控制学问真多
我们一直也是用MOC那个经典控制电路<br />控制电机正反转<br />一直也是坏可控硅。<br />直到现在<br />
 楼主| tengfei123 发表于 2009-4-25 14:46 | 显示全部楼层
这个问题是不是不好解决啊
cnchip 发表于 2009-4-25 19:18 | 显示全部楼层
你的可控硅是什么型号的?
是不是买到假的了?<br />我们也一直用这个电路的,坏的很少的,我这电机一般都是100W以上的,很少坏的,你的才10W呢!<br />还有,你的电容用的什么电容?<br /><br />不过还是怀疑你的可控硅可能有质量问题,我这用的都是BTA16,ST的。
 楼主| tengfei123 发表于 2009-4-26 22:25 | 显示全部楼层
我的是BTB24-800BW,ST的
这个和RC电路的电容有什么关系呢?<br />另外问一句,你的电路有没有加其他的防护措施?
zhangjinxing 发表于 2011-4-8 11:03 | 显示全部楼层
启动电容在正反转切换时放电倒是可控硅损坏
wwzff 发表于 2011-5-26 08:26 | 显示全部楼层
以前我也有过这样问题,发了帖子大家讨论,讨论结果在这个帖子里,不知道大家说的怎样?
https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... F%E6%8E%A7%E7%A1%85
但是今天看到了12楼  zhangjinxing同志说的有点不明白,如何家扼流线圈串电阻来解决启动电容放电,启动电容放电,两个可控硅误导通是会产生什么?什么原理造成可控硅损坏?
这个网页地址才对
