突然想到个问题,请大佬们解惑
704|2
yufuming007|  楼主 | 2020-5-15 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2020-5-28 17:24 | 只看该作者
材料的电阻率可以认为是常数,此问题可以简化为一个电阻模型。对于一个电阻,电压降低后,电流也降低,消耗的功率P=U*I自然也降低。
chunyang| | 2020-5-28 17:26 | 只看该作者
至于沿时间问题、传输速率问题,与电压无关,自然与功耗无关。前者由晶体管的结构、材料、工艺等决定,后者跟前者有关,同时跟电路设计相关。
