[电路/定理] 求教光耦电路的原理
1134|9
 楼主| djz1992 发表于 2020-5-15 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
没太看明白1n4007的作用。。。。小白一个
wh6ic 发表于 2020-5-15 16:37 | 显示全部楼层
二极管 应该是给 后面的感性负载 在开关时续流用的。
  不过电路本身有点问题,Q3、Q4接成达林顿电路,无谓提高了输出开关的电压降
15625004279 发表于 2020-5-15 17:33 | 显示全部楼层
根据此图OUT03来信号,光耦工作。Q4导通……反之不导通。D6无作用。
如果D6两端有并联感性负载之类(如继电器线圈),是起保护作用。个人理解
zchong 发表于 2020-5-15 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
残花败柳般的电路图
 楼主| djz1992 发表于 2020-5-19 09:24 | 显示全部楼层
如果D6两端有并联感性负载之类(如继电 ...
想来想去,好像确实只能接线圈的时候,才能控制导通,并通过二极管来放电。学习了
nulfdyrs 发表于 2020-5-19 09:51 | 显示全部楼层
5个元器件,我竟然没看懂!!
airwill 发表于 2020-5-24 07:15 | 显示全部楼层
Q3 应该还连接到什么地方去,  否则 光藕导通也没作用了
要把电路帖完整咯
zchong 发表于 2020-5-24 11:45 | 显示全部楼层
要把电路帖完整咯
估计Q3经过线圈之类的连接到了V+上,这个D6实际是并连到线圈上的,
gx_huang 发表于 2020-5-25 12:06 | 显示全部楼层
想来想去,如果知道把原理图和这个相关的电路贴完整一点,估计就不会来问这个问题了
hulx 发表于 2020-6-23 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
Q4集电极连线上的的Q3,看颜色其实是个网络号,至于在电路中别的地方接了啥,有无限可能。
元件标号:光耦是u21,二极管是d6,三极管是q4。
这个题基本上是脑筋急转弯。
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
