[电源] 电源设计小贴士 7:高效驱动 LED 离线式照明
3350|62
 楼主| airwill 发表于 2020-5-16 07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者: Robert Kollman,德州仪器 (TI) www.ti.com.cn
用切实可行的螺纹旋入式 LED 来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中 LED 的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率转换为 LED 可用的形式。在路灯应用中,一种可行的配置是创建 300V/0.35 安培负载的 80 个串联的 LED。在选择电源拓扑结构时,需要制定隔离和功率因数校正 (PFC) 相关要求。隔离需要大量的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中,LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而 PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均要求具有 PFC 功能,而这款产品正是针对欧洲市场推出的。
就这种应用而言,有三种可选电源拓扑:降压拓扑、转移模式反向拓扑和转移模式 (TM) 单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑。当 LED 电压大约为80 伏特时,降压拓扑可以非常有效地被用于满足谐波电流要求。在这种情况下,更高的负载电压将无法再继续使用降压拓扑。那么,此时较为折中的方法就是使用反向拓扑和 SEPIC 拓扑。SEPIC 具有的优点是,其可钳制功率半导体器件的开关波形,允许使用较低的电压,从而使器件更为高效。在该应用中,可以获得大约 2% 的效率提高。另外,SEPIC 中的振铃更少,从而使 EMI 滤波更容易。图 1 显示了这种电源的原理图。
图 1 转移模式 SEPIC 发挥了简单 LED 驱动器的作用
该电路使用了一个升压 TM PFC 控制器来控制输入电流波形。该电路以离线为 C6 充电作为开始。一旦开始工作,控制器的电源就由一个 SEPIC 电感上的辅助绕组来提供。一个相对较大的输出电容将 LED 纹波电流限定在 DC 电流的20%。补充说明一下,TM SEPIC中的 AC 电通量和电流非常高,需要漆包绞线和低损耗内层芯板来降低电感损耗。
图 2 和图 3 显示了与图 1 中原理图相匹配的原型电路的实验结果。与欧洲线路范围相比,其效率非常之高,最高可达 92%。这一高效率是通过限制功率器件上的振铃实现的。另外,正如我们从电流波形中看到的一样,在 96% 效率以上时功率因数非常好。有趣的是,该波形并非纯粹的正弦曲线,而是在上升沿和下降沿呈现出一些斜度,这是电路没有测量输入电流而只对开关电流进行测量的缘故。但是,该波形还是足以通过欧洲谐波电流要求的。
图 2 TM SEPIC 具有良好的效率和高 PFC 效率
图 3 线路电流轻松地通过 EN61000-3-2 Class C 标准
感谢 TI 的 Brian King 在实验室试验方面提供的帮助。下次,我们将讨论降低电源噪声的扩频技术,敬请期待。
xyz549040622 发表于 2020-5-26 18:40 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享~
gygp 发表于 2020-6-3 14:09 | 显示全部楼层
高效率LED驱动电源是LED照明系统整体的节能要求
chenci2013 发表于 2020-6-3 14:09 | 显示全部楼层
谢谢版主分享资料。
biechedan 发表于 2020-6-3 14:09 | 显示全部楼层
LED驱动电源的优势有哪些?
wangdezhi 发表于 2020-6-3 14:09 | 显示全部楼层
isseed 发表于 2020-6-3 14:10 | 显示全部楼层
led灯驱动,高pf是什么意思?
xietingfeng 发表于 2020-6-3 14:10 | 显示全部楼层
如何提高led驱动电源的使用稳定性?
suzhanhua 发表于 2020-6-3 14:10 | 显示全部楼层
LED还是采用恒流方式比较好
mituzu 发表于 2020-6-3 14:10 | 显示全部楼层
一般都不能直接给LED供电。
hellosdc 发表于 2020-6-3 14:11 | 显示全部楼层
常用led驱动芯片有哪些?
uiint 发表于 2020-6-3 14:11 | 显示全部楼层
常用的驱动IC有那些?
wangdezhi 发表于 2020-6-3 14:11 | 显示全部楼层
里面的内容写到非常到位。
biechedan 发表于 2020-6-3 14:11 | 显示全部楼层
提高LED驱动电源效率的技巧有哪些
isseed 发表于 2020-6-3 14:11 | 显示全部楼层
如何正确选择LED灯驱动电源
chenci2013 发表于 2020-6-3 14:11 | 显示全部楼层
LED功率和输入功率比率高
xietingfeng 发表于 2020-6-3 14:11 | 显示全部楼层
应选择有短路、过载保护和阻燃功能的产品?
gygp 发表于 2020-6-3 14:11 | 显示全部楼层
LED一般采用哪种驱动方式
suzhanhua 发表于 2020-6-3 14:11 | 显示全部楼层
主流的LED电源驱动方案有高压线性大功率系列
提高LED驱动电源效率最常见的就是优化电子变压器参数设计?
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
