无线通信信号如何传播
909|0
 楼主| 盛路物联 发表于 2020-5-16 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在理想情况下,无线通信信号发射器到接收器是一条直线。只需消耗很少的能量,并且可以接收到非常清晰的信号。不过,因为空气是无制导介质,发射器与接收器的路径不清晰,所以通信路径很难保持一条直线。挡遇到障碍物时,信号需要绕过该物体,当然也可能发生以下任何一种现象:发射、衍射或者散射。物体的物理性能决定了发生哪一种情况。
(1)反射、衍射和散射
无线信号传输中的“反射”与光或者电磁波的反射很相似。波遇到一个障碍物并反射——或者弹回——到其来源。对于尺寸大于信号平均波长的物体,无线信号被反射。我们可以参考微波炉。因为微波的平均波长小于1毫米,所以一旦发出微波,就会被微波炉的内壁反射,不会穿透微波炉到外面来。究竟哪些物体会导致无线信号反射呢?。在无线通信中,可能使用波长在1~10米之间的信号,因此这些物体包括墙壁、地板天花板及地面。
在“衍射”中,无线信号在遇到一个障碍物时将分解为次级波。次级波继续在它们分解的方向上传播。如果能够看到衍射的无线电信号,则会发现它们在障碍物周围弯曲。带有锐边的物体——包括墙壁和桌子的角——会导致衍射。
“散射”就是信号在许多不同方向上扩散或反射。散射发生在一个无线信号遇到尺寸比信号的波长更小的物体时。散射还与无线信号遇到的表面的粗糙度有关。表面也粗糙,信号在遇到该表面是就越容易散射。在户外,树木会路标都会导致移动电话信号的散射。
另外,环境状况(如雾、雨、雪)也可能导致反射、散射和衍射,因此在此类情况中保持通信十分重要。DDA通信技术是我国完全自主知识产权的通信技术,从频段上看,DDA可在1G内任选40M,并具有自适应频段选择,在多项指标上领先同类技术,非常适用于万物互联时代。
