[应用相关]
手机红外遥控器发送红外信号到STM32【HAL库】
932|11
现在大部分手机上都有红外遥控功能,而且好像大部分信号STM32都是可以收到的。现在就使用STM32发送红外信号,由STM32上的红外接收器接收后执行不同的操作。以下是注意事项:
在标准库中有   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);        清除中断位,使用HAL库不用使用清除中断位
在HAL库中NVIC的设置在文件stm32f1xx_hal_cortex.c中
作者:停下浮躁的心
链接:https://www.jianshu.com/p/ade5982daf9f
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
susceptibility|  楼主 | 2020-5-17 10:37 | 只看该作者
HAL_Delay并不能实现us的延时效果,要自己写
            void delay_us(uint32_t i)
                uint32_t temp;
                SysTick->LOAD=9*i;
                SysTick->CTRL=0X01;
                SysTick->VAL=0;
          do
                    temp=SysTick->CTRL;
              while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));
              SysTick->CTRL=0;
              SysTick->VAL=0;
红外接收器的数据引脚为PG15
PG15的设置
/*Configure GPIO pin : PG15 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;  //下降沿触发
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;  //上拉模式
HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
susceptibility|  楼主 | 2020-5-17 10:39 | 只看该作者
RCC设置72MHz,要注意,时钟频率不同,计算时使用的数值大小不同
要printf输出到串口还是要重定向printf
#ifdef __GNUC__
/* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
set to 'Yes') calls __io_putchar() */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
* @brief  Retargets the C library printf function to the USART.
* @param  None
* @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
/* Place your implementation of fputc here */
/* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
susceptibility|  楼主 | 2020-5-17 10:40 | 只看该作者
手机遥控器键位对应编码
1        红外接收码 926D22DD
2        红外接收码 926DA25D
3        红外接收码 926D629D
4        红外接收码 926D609F
5        红外接收码 926DE01F
6        红外接收码 926D827D
7        红外接收码 926D6897
8        红外接收码 926D02FD
9        红外接收码 926DAA55
0        红外接收码 926D12ED
susceptibility|  楼主 | 2020-5-17 10:41 | 只看该作者
作者:停下浮躁的心
来源:简书
木木guainv| | 2020-6-4 17:00 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
磨砂| | 2020-6-4 17:00 | 只看该作者
传输距离能有多远呢
晓伍| | 2020-6-4 17:01 | 只看该作者
界面非常漂亮
八层楼| | 2020-6-4 17:01 | 只看该作者
有工程代码吗
观海| | 2020-6-4 17:01 | 只看该作者
那个界面是一个小app吗
