[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+ RtThread(keil-v5)
1292|3
 楼主| suncl110 发表于 2020-5-18 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本例程只有程序,设置与【MM32 eMiniBoard测评报告】+ FreeRTOS(keil-v5)
几乎一样,只是把RTOS 改成RT-thread即可。
ExpRtThread.zip
677.82 KB, 下载次数: 25
fwloveu 发表于 2020-5-18 20:23 | 显示全部楼层
你试一试,这个板子能跑的起onenet组件么,ram太小了。
 楼主| suncl110 发表于 2020-5-18 20:35 | 显示全部楼层
nano版本,这个程序开了4个任务,分别控制4个LED,可以跑起来,比freeRtos效果稍好。
fwloveu 发表于 2020-5-18 20:50 | 显示全部楼层
nano版本,这个程序开了4个任务,分别控制4个LED,可以跑起来,比freeRtos效果稍好。 ...
我用的github上的bsp,添加一个onenet组件,就跑不动了。
