[protel] altium designer格式的PCB怎么转成PADS的?
25691|10
 楼主| chenxiaocong 发表于 2011-12-16 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
altium designer 2009 设计出来的PCB怎么转到PADS里面去?
forgot 发表于 2012-1-4 18:43 | 显示全部楼层
Altium designer转PADS2007可以用PADS2007自带的转换工具
pads9.1可以直接导入的
具体我也没试过
947834745zj 发表于 2012-1-18 11:13 | 显示全部楼层
这个很简单啊,file>save as ,然后选择保存类型,点击下拉列表,就有很多很多的类型供你选择,其中就有PADS
wolftc 发表于 2012-2-10 09:03 | 显示全部楼层
楼上说的对
wangc111 发表于 2012-2-27 11:22 | 显示全部楼层
支持下
haiyo 发表于 2012-2-27 11:28 | 显示全部楼层
楼主是对的
taomo 发表于 2012-3-2 21:46 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我急啊
 楼主| chenxiaocong 发表于 2012-3-12 23:16 | 显示全部楼层
还没解决啊
7# taomo
请PCB大侠支两招呗。
kmarkou 发表于 2012-5-1 21:26 | 显示全部楼层
2012年最高版本的PADS 与PROTEL最高版本是可以转换,但铜皮要重新刷新铜皮
xiaominwzj 发表于 2015-10-23 11:27 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?解决的话告诉我一下
