对于高频的PCB,过孔应该怎么样选择,还有一些铺地的地方~
6264|11
 楼主| zy96 发表于 2011-12-17 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频PCB下TX和RX是否要多点过孔,天线位置是否需要很多过孔或者是否需要铺地,是否会对接收和发射有影响?
chunyang 发表于 2011-12-18 23:13 | 显示全部楼层
你说的TX和RX是指基带信号还是调制信号?
chunyang 发表于 2011-12-18 23:14 | 显示全部楼层
天线位置的覆地和过孔首先要看你的天线类型,楼主应先说明清楚。
 楼主| zy96 发表于 2011-12-19 11:21 | 显示全部楼层
我指的是调制信号,我的是弹簧天线,还有不同天线的不同的过孔啊~望楼上指教~
yixiang.bo 发表于 2011-12-21 10:39 | 显示全部楼层
天线焊接点下方不能铺铜,过孔就打在TX  RX  信号线两边的地上
 楼主| zy96 发表于 2011-12-25 11:27 | 显示全部楼层
哇~谢谢~
 楼主| zy96 发表于 2011-12-25 11:28 | 显示全部楼层
还有想问一下那个天线底下不铺地的地方一般是多大呢?
Dyn11 发表于 2011-12-26 13:23 | 显示全部楼层
天线底下铺不铺地,要看天线需不需要地网
chunyang 发表于 2011-12-30 23:51 | 显示全部楼层
用弹簧天线时,天线对应的PCB下面不能覆铜,天线部份裸露的越多越好。
M_sky300 发表于 2012-3-22 16:57 | 显示全部楼层
高频部分一定要多打孔,天线部分同意春阳老师的看法
szy494468597 发表于 2012-8-14 20:54 | 显示全部楼层
9# chunyang
GPS模块用贴片天线(无源)    地下也不要敷铜?    附近打过孔效果如何
szy494468597 发表于 2012-8-14 21:04 | 显示全部楼层
8# Dyn11
GPS用贴片天线  GPS1003,好像一端接GPS模块,一端悬空,这个需要接地网络吗?
好像底层敷铜的
