大家帮我看下三极管的开关电路啊 谢谢了哦
3237|5
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-14 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天搞了个小电路,就是想学学三极管~~&nbsp;&nbsp;电路图如下,我写下自己的算法,大家帮忙看下&nbsp;&nbsp;看对不对&nbsp;我是初学者~~&nbsp;&nbsp;谢谢大家&nbsp;还有&nbsp;&nbsp;能不能讲解下三极管的放大&nbsp;弄了好久就是不清楚&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于LED的供电电流是20MA,所以我通过计算&nbsp;在CE支路上串了限流电阻:(12-3)/0.02=450欧姆&nbsp;,放大倍数B=157,求出基极电流Ib=0.02/157=0.13MA&nbsp;,所以电阻R1可求出R1=(12-0.6)/0.00013=90K&nbsp;我取了78&nbsp;&nbsp;~~  我想问一下 这个设计的思路对不对   要是做放大使用又要怎么制作  谢谢大家 <br />
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-14 15:29 | 显示全部楼层
大家帮忙顶起来啊 谢谢了啊
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-14 16:07 | 显示全部楼层
可是还有一个问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有一个问题&nbsp;,为什么我用万用表测量的时候R1两端电压是0.57V&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1前端和发射极电压是9.24V&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道怎么回事~~&nbsp;&nbsp;帮忙解释下&nbsp;&nbsp;谢谢了&nbsp;
maychang 发表于 2009-4-14 17:40 | 显示全部楼层
楼主的电路是射极输出
因此基极电位不是0.6V,而是发光管压降加电阻压降加一个PN结压降,R1两端电压很小。<br />3楼意见正确。
a1311651 发表于 2010-6-8 14:54 | 显示全部楼层
因为打不到 三极管的死区电压 把电阻降小了压降就升上来了啊
622848 发表于 2010-6-8 15:17 | 显示全部楼层
你的那种算法是不大对的,想让三极管处于放大,你要根据三极管的输出特性曲线来确定。
