高手帮忙 脉冲滤波器
1836|4
 楼主| wanghejiang 发表于 2011-12-17 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有运算放大器,能不能做一个放大脉冲信号的滤波器 中心频率:10k(占空比1:10)       通带:100HZ       增益:10DB  的带通滤波器
就是收的是10K脉冲信号 占空比(1:10) 想消除其它的干扰信号? 还有别的办法吗?
zjp8683463 发表于 2011-12-17 14:23 | 显示全部楼层
方波用模拟滤波器是比较难处理的.
maychang 发表于 2011-12-17 17:18 | 显示全部楼层
方波通过这样的滤波器将成为正弦波。
 楼主| wanghejiang 发表于 2011-12-17 20:08 | 显示全部楼层
10k 左右的带通滤波器 。有实用的电路图吗?我想学学
fmd_hust 发表于 2011-12-17 20:53 | 显示全部楼层
方波信号的话,个人建议做一个带通滤波器,铜带为10K ~100K,这个缺点就是不可能滤除所有的杂波
