[逻辑分析仪] Evolution 200 紫外可见分光光度计性能参数
798|0
 楼主| xunuocao 发表于 2020-5-18 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京冠远科技有限公司提供的Evolution 200 紫外可见分光光度计采用新技术,其主要特点是双光束光路设计,先进的INSIGHT用户软件和完备功能强大的光谱附件等,为用户提供了更多的光谱分析功能,
Evolution 200 紫外可见分光光度计提供本地控制和计算机控制两种配置,也可以把两种控制模式结合起来,其均使用相同的INSIGHT软件,使仪器始终都处于良好状态,提供便捷和多样化的分析功能。
Evolution 200 紫外可见分光光度计性能介绍:
一、INSIGHT软件:简单好用,成熟精深。可完成扫描测量、固定波长测量、定量分析和动力学分析,并提供生命科学应用包。
波长扫描
1、全面的光谱分析和计算,可找到100个波峰和波谷
2、简易的谱峰查找以及数值交叉检索分析
3、滑标指示让您能够实时观察到分析结果
4、综合积分时间、扫描速度、以及数据间隔使您对整个数据收集过程有全面的控制
固定波长测量
1、通过光谱图实时显示数据趋势
2、指定测量参数使QA/QC分析更加清晰,并可以更快,且实时监测。
3、直观的控制和样品管理让您获取所需数据更加快速便捷
4、预置的峰高和峰处理的数学分析方法,让您的工作更加简单
5、自动存储和输出样品数据,提高您的工作效率
定量分析
1、6种不同的选项来执行定量分析实验
2、直观的分析方法设定程序,引导您轻松设定整个分析流程
3、采用扫描定量方法可全程观察测量图形,利用此功能可进一步改进实验方法
4、可以进行多次计算分析,在一种分析方法中攫取不同的参数,从而为特定的分析方法提供完整的答案
5、用定量分析方程计算复杂应用
动力学分析
1、每个样品池每秒可以采集到100个数据点,从而让您的动力学分析有充分的数据支持
2、可分段测量,并配合不同的采样密度和采样时间
3、利用我们驻留时间(Dwell time)特性,在每次测量中采集到更多的数据,并得到快速反应的曲线
4、适用于零级、一级和二级反应,以及连续反应机理的研究
5、数据分析可采用分段处理,使全部分析更具灵活性
二、光学汇聚技术(AFBG)。Evolution 201/220/260的AFBG技术适用于固体样品、光纤及微量池应用。配合材料研究和光纤应用附件进行优化。从Micro AFBG发出的高度集中的细小光束,能让80%的光线通过一个2X2光径的40ul微量池。
三、精密的单色器驱动设计,使得系统在保证波长准确前提下,光栅转动速度达31000nm/min,扫描速度高达6000nm/min,为同类双光束UV-Vis设备中快捷的仪器;
四、系统采用闪烁式氙灯,仅在测量时发出高强度的光源,保修3年,具有使用成本低廉、维修间隔周期长,在可见光和紫外区光源强度高等优点,重要的是仪器不需要预热,开机即可使用。
五、为用户体验而进行的人性化设计。内置计算机装载Windows XP操作系统,7”彩色触摸屏,支持本机控制或计算机控制;宽大的样品仓可容纳大型样品和整套强大的附件,并不受环境光线影响,测试过程可保持滑动开启门处于开启状态;可屏蔽拆除的样品检测器允许客户依照分析需要,使用额外独立的检测器;在一些特殊场合,Evolution 201/220/260可由外部触发信启动样品测试;
六、Evolution 提供兼容美国药典(USP)和欧洲药典(EP)的标准评价转盘(CVC)和汞灯附件,自动完成性能评价。可节省4个多小时的分析时间,从而提高实验室的工作效率。
